il soft start è usato anche negli aerei, a seconda del modo in cui si vuole gestire l'accelerazione iniziale... a volte si vuole una progressione più lenta e meno violenta...
il governor (cioè la funzione che cerca di mantenere i giri motore costanti indipendentemente dal fatto che ci sia più o meno carico, dovuto al passo dell'elicottero che varia in continuazione) è applicabile su ogni modello di elicottero (a passo variabile), ma è a discrezione del pilota..
negli ultimi modelli di regolatore queste funzioni sono solitamente presenti entrambe e attivabili o disattivabili..
verifica sempre che il soft start sia disattivabile perchè in alcuni regolatori è fisso e non selzionabile, il governor, invece, non è mai fisso è sempre a discrezione..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
