Vecchio 25 luglio 10, 00:34   #5516 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Oggi ho provato per la prima volta il Protos, avete mai misurato i gradi del motore a fine volo? A quanto vi arriva? Mi sembra che scaldi un bel po'...
si, il lipotech scalda parecchio, 80-90 gradi li raggiungi senza problemi appena fai un po' di 3D
ma mi pare sia garantito fino a 200°
Altra cosa, mi dareste una curva del gas che vada bene da usare in normal con un passo pale -5 0 +11? Fino a quando non ho preso confidenza con il modello l'idle-up può aspettare... Grazie!!!
mah, dovresti vedere se qualcuno al campo ha un misuratore di giri di quelli ottici, metti un valore centrale che ti faccia stare sui 2300 giri
poi durante il volo senti se nei cambi di passo il rotore che va giu' di giri
allora alzi la curva di 5-10 punti e riprovi
P.S. il rumore è bellissimo!
he he ... te lo avevo detto
PS. quanto bene te lo ho montato, eh ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 25 luglio 10 alle ore 00:38
urgno non è collegato   Rispondi citando
