Vecchio 24 luglio 10, 23:41   #3 (permalink)  Top
minideto
Data registr.: 03-05-2009
Originalmente inviato da -Rux- Visualizza messaggio
Ciao ti rispondo con un pò di ritardo ...Ok lo yak è un modello che decolla facile atterra facile e si pilota facilmente non sò se hai già provato il m modello, il problema è la conversione perchè i modelli elettrici sono calcolati al massimo del risparmio del peso, gli hyperion sono dei bellissimi modelli ma sicuramente dovrai mettere dei pesi dietro perchè il motore elettrico pesa poco e devi quindi compensare un'altro problema e che devi rinforzare tutto il modello specialmente nei punti dove il modello sforza maggiormente, parafiamma fiancate etc.. questo perchè potresti trovarti in una situazione (ed ho avuto modo di vederlo) che il motore è partito via dalla naca in volo uno spettacolo da ridere ma pericoloso e con rottura modello.
Spero di essere stato di aiuto e tanti saluti in Russia.
Ciao grazie...il modello volava benissimo..volava..avevo rinforzato il parafiamma e bilanciato un minimo il peso in coda...
Proprio oggi ha pensato di andare per un 500 metri per conto suo a piena potenza prima di disintegrarsi al suolo..
Ho la radio in 35 ed il secondo uguale problema in tre anni stranamente con la stessa ricevente ma radio diversa.
Si blocca tutto e non puoi fare niente non era molto lontano da me quando ho perso il segnale..
Non riesco a essere certo di cosa sia successo..batteria staccata,interferenza,ricevente con problemi o radio..bohhh!!
Adesso non so' sul prossimo se riciclare la ricevente o cestinarla..voi che fareste?Ho il dubbio anche della radio ho un altro aereo non vorrei giocarmi anche lui..ultimamente noto che consuma le batterie velocemente avevo il dubbio fossero le batterie ricaricabili a fine ciclo ma adesso..che ci sia una qualche dispersione??e' una semplice futaba 6ch..
Va be' prendiamola positiva!ho provato lo Jak per un mesetto adesso cambio...
minideto non è collegato   Rispondi citando
