Discussione: Canard, timone a prua
Vecchio 24 luglio 10, 18:43   #5 (permalink)  Top
qpidgiga
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Il centro di gravità o CG deve cadere vicino (c'è una distanza che ovviamente non ricordo) al centro carna o CC a questo devi aggiungere anche il centro velico ma di questo non ne parlo e non aggiungere altre complicazioni altrimenti il tutto non funziona, non parlo di non funzionare come dovrebbe ma di non funzionare proprio
I calcoli che avevo sviluppato io erano per un modello simile a quello allegato, con il centro di carena abbastanza spostato verso poppa (fai conto il 43% della lunghezza fuori tutto partendo da poppa), con la deriva e il bulbo perpendicolari ad esso e il bordo d'uscita della lama di deriva lievemente allungata nella parte superiore per arretrare un pochino il centro anti deriva.
Sono linee abbastanza canoniche (se inverti la prua con la poppa e viceversa ), per quel che riguarda il piano velico lo stavo considerando altrettanto canonicamente con il 7% di lwl di avanzamento del centro velico rispetto al cad.
In questo modo pensi che non abbia le capacita' di manovrare?
Cosa intendi per non funzionare proprio?
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
