Vecchio 24 luglio 10, 14:53   #522 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Beh, certo... il trim agisce sullo stesso potenziometro quindi comanda tutti e due.
Ma: se per volare metto il trim al massimo, e prima ancora di decollare il passo minimo si alza, il famoso -2° o -3° di passo minimo misurato con stick e trim in basso in effetti non esiste!!!
Nell'ultima versione del software l'Idle-up si può attivare, se non ho capito male, nella scheda "governor".
Per essere sicuro ho fatto una prova col misuratore di passo, prima mettendo la lipo ma senza armare e poi armando l'eli ma con l'hold attivato, effettivamente è come dici, infatti solo nell'ultima fase di innalzamento del trim del gas l'incidenza passo cambia e va a 0 gradi, ma durante il volo (e ne sono sicuro) con lo stick del gas a minimo e trim al massimo l'eli scende velocemente e contrasta bene anche qualche corrente ascensionale come mi è capitato di recente, questo però potrebbe anche essere il motivo per cui l'elimodellista americano citato da teknofrance metteva il passo a -5 o -6 gradi
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
