Originalmente inviato da schalbe Ciao e grazie per la risposta.
L'ala è già bilanciata infatti non si tratta di lunghezza differente delle semi ali ma probabilmente errore nel formare il diedro.
Allego una immagine.
Ciao |
Ciao, ammenochè tu sia alla ricerca di un modello dal comportamento assolutamente perfetto, creo che l'errore che hai descritto non condizioni più di tanto il comportamento dinamico del tuo modello.
Qualora invece, anche solo per principio o per soddisfazione personale, tu voglia la maggior precisione possibile dalla tua costruzione ti consiglio un modo semplicissimo di rimediare l'errore di costruzione commesso.
1)Poggia il modello al tuo banco di lavoro con due spessori sotto le ali, in modo che alle estremità alari abbia la stessa distanza dal piano del tavolo.
2)Aggiungi uno spessore simile sotto la fusoliera, in modo da creare il terzo punto.
3)Misura la differenza di parallasse del piano orizzontale di coda.
4)Smonta la fusoliera dalle ali e lavora sulla sede d'appoggio, levigando il tanto che basta dalla parte dove il piano di coda è più distante dal piano del banco.
5)Per ultimo, ripristina la ricopertura o la verniciatura sulla sede di appoggio delle ali.
Unico inconveniente forse possibile, la non più perpendicolarità del piano verticale di coda, pertanto controlla con una squadra.
Spero di esserti stato d'aiuto. Saluti Ago
