Ciao,come da titolo eccovi le foto passo passo delle piccole modifiche apportate al mio nuovo Extra 300 della Seagull da 1 metro e 60 di apertura alare,allo scopo di elettrificarlo....il collaudo del modello è stato effettuato finalmente ieri mattina(dopo tre settimane di attesa,causa solito vento burlone!!!
).Nel complesso il set up scelto si è rivelato ancora una volta azzeccatissimo e con il quale il modello è in grado di eseguire per 6 minuti filati una bella e realistica acrobazia di base (niente 3D
),proprio come l'aereo vero...in definitiva,un collaudo quasi senza storia(a parte i primi due voli con baricentro da migliorare)sono quindi molto contento del risultato ottenuto,senza comunque aver speso eccessivamente nei componenti,tutti acquistati all'estero(a parte il modello)...presto vedremo di fare un piccolo video....(ieri non ne ho avuto la possibilità...troppo occupato a settare il modello nei primi due voli
).Per finire,vi lascio alla lista del set up utilizzato e a qualche foto:
Motore:E-Max 4030 385Kv
Elica:TGS 16x10
Regolatore:80 amp
Batterie motore:6 celle lipo Loong Max Tipple 25-30c 3000 mah
Batterie RX:pacco Nicad 4,8v 800 mah
RX:AR 500 Spektrum Full Range 2,4 GHZ
Servi :Tower Pro da 5 Kg/spinta
Peso totale:3.400 gr ODV
