Originalmente inviato da Tiber1979 Io ho l'rjx(altro clone del t-rex pro) vola molto bene ma devo ammettere che dopo un attento esame i pezzi che apparentemente sembrano uguali,cambiano in fattura...Il gruppo coda infatti è simile ma nn uguale,l'albero principale è simile ma nn uguale,il piatto idem ... Se nn si usa il modello per un 3d molto spinto la cosa è superficiale ma col cuore in mano , ammetto che se potessi tornare indietro comprerei il kit dell'Align alla fine sono una 50ina di euro in più ma la qualità è differente !!
Con questo nn voglio buttare fango sui cloni ,anzi,per chi nn ha troppe pretese il clone è una delezia di cosa...Questo è solo un mio parere personale..
Un mesetto fa nn la pensavo così ma dopo un crash (per un cedimento del gruppo coda) ho notato le differenze ...
Ps . con il motore 3500 puoi mettere tranquillamente il 14 con giri a palla...L'importante è usare batterie con almeno 30C di scarica... il 3500 con il 13 nei tic toc cala troppo,ci vuole il 14 !
Buoni voli a tutti |
Si effettivamente l'RJX l'albero il piatto ed il gruppo coda sono diversi ma il tarot di diverso ha solo l'albero.
