Originalmente inviato da zupermario A proposito non e' che qualcuno mi caga? :-) :-)
Devo capire perche' non riesco a fare piu' di 10/15 metri di distanza. |
Tengo l'antennino ricurvo verso il basso e l'antenna tx a 45°, ma questo credo che influisca di poco rispetto al problema che lamenti!
Però uso la 2801PRO che ha 100 mW di potenza in uscita, contro i 10 mW della 2402: riesco a portare tutti i miei eli quanto basta per poter ancora distinguere la posizione dellla coda, sicuramente molto più lontano di 15 m.
Magari sono controlli che hai fatto, ma dovresti procedere per esclusione: se hai la possibilità usa la tx con un altro eli per poter capire se dipenda da questa; poi controlla bene la rx.
Magari hai già notato e controllato: l'antennino esce da un foro all'angolo della schedina e qui è tenuto fermo con del collante, ma fa una stretta curva ad U dall'altra parte arrivando al punto di saldatura.
Non vorrei che il collante ti tiene fermo il filo ma la saldatura è andata?
