Originalmente inviato da Nick Nitro ... avevo pensato ad una soluzione UCAS ovvero farlo con quello da 0.8 che ho, mettendo un tirante (tipo filo) tra le estremità per evitare che spanci, e un altro tirantinoall'indietro verso la fusoliera per evitare che si pieghi in avanti... però ho paura che resti instabile lo stesso... |
soluzione UCAS... dicevi!?....
Funge bene... l'unico problema è che il tirantino orizzontale è parecchio basso, se trova un po' di erba addensata se la piglia. Anche se fai un atterraggio da manuale ma becchi un ciuffetto il J-Bug si ribalta. Fa un po' l'effetto del cavo di frenata delle portaerei... solo dal lato sbagliato
Almeno ho la scusa pronta per quando sbaglio l'atterraggio, posso dire che si è impuntato per via dell'erba...
