mi son rotto le scatole e ho fatto il calocolo cosi' non c'e' piu' nulla da ridire
allora per quel che riguarda la ts4n ho contato i denti del pignone e corona della trasmissione posteriore e il risultato e' questo : corona 38 e pignone 18
ora con questi dati facciamo il calcolo matematico
velocita' max e' = 30.000rpm * (16"pignone seconda" *18"pignone trasmissione post")/(41"corona seconda" *38"corona trasmissione post")*0,195"superficie di rotolamento espresso in metri"* 0,06"conversione in km/h"
risultato =
30.000*(17*18)/(41*38)*0,195*0,06
30.000*(288/1558)*0,195*0,06
30.000*0,184*0,196*0,06 velocita' max = 64,584Km/h senza considerare il fattore di attrito
con un motore da 45.000 giri si raggiungerebbero quasi i 97Km/h
Ripeto che questi calcoli sono approssimativi perche' non tengono in considerazione n'e' il fattore di attrito n'e' il peso del modello,quindi penste voi se prendessimo in considerazione pure quello,farebbero sicuramente meno,voglio precisare che qui non si scappa dal calcolo perche' gli rpm trasmessi alla superficie della ruota sono per forza quelli
