Originalmente inviato da samsamu Dove hai misurato la tensione? Sul connettore o sul motorino? Io proverei a dissaldare un filo del motorino e vedere se ti ritrovi la stessa tensione... magari è il connettore che non fa bene il contatto. Se invece è tutto OK, prova ad alimentare direttamente il motorino con una tensione continua di 7-8 volt; se gira penso che a questo punto sia la 2in1.
P.S. Ho ordinato anch'io una batteria; dopo quanto ti è arrivata?
Ciao |
Ciao.
Oggi ho misurato la tensione sulla 2 in 1, sui cavi del motorino (staccati).
Mi da 11,4 V, non credo proprio sia giusta. Il motorino alimentato con 6 V parte regolarmente.
Potresti fare la prova misurando la tensione al connettore del motorino ?
P.S.
Da HK ci mettono 20-40 giorni, dipende dalla nostra dogana.
