Problema vibrazioni risolto
Ragazzi, finalmente ho risolto definitivamente il problema vibrazioni e microvibrazioni, le prime la avevo risolte bilanciando le pale, per le altre, non avendo ottenuto alcun risultato a mettere la gomma tra staffa porta KeyChainCam e slitta, mi sono deciso a cambiare i damper neri con quelli blu che sono leggermente più rigidi. Tempo fà, quando dopo aver montato le pale in carbonio mi accorsi dell'insorgenza di vibrazioni, montai i damper arancioni (molto più rigidi) questi non andavano bene per il troppo basso valore di giri rpm (1700) che tenevo configurato sul mio MD530, ma ora che l'ho configurato a 1950 rpm questi blu vanno benissimo. Penso che tutti quelli che hanno montato le pale in carbonio, prima o poi dovranno fare questo passaggio, visto come vengono stressati i damper col maggior peso delle suddette pale.
