03 aprile 06, 17:27
#10 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Naraj Ciao Frankogh, ho fatto ancora delle prove statiche con la stessa ventola diametro 65mm montata sul F86 e con il motore B20-40-12L cinese ho ottenuto questi risultati:
Batteria: 3s 2000mAh 15C
Tensione: 9,3 Volt
Corrente: 29,5 Ampere
Spinta: 450 Gr.
Peso del modello 620 Gr.
Dopo 2 minuti di funzionamento, la batteria ha raggiunto una temperatura di circa 60-70 gradi (era molto ben ventilata) e il motore non si poteva toccare (80-90 gradi).
Naturalmente mi rendo conto che con queste caratteristiche posso fare solo un buon arrosto! Non sarei così estremistico, tieni presente che sia il motore che le batterie, se ben ventilate, si ventilano meglio a modello in moto, e la corrente cala di un buon 10/15%, forse il 12 è troppo, ma il 15 andrebbe benissimo, e se non lo tieni sempre a manetta ma voli all' 80% non scaldi neanche troppo le batterie (se usi le 20C, come dice Blackbaron, l' 80% dei tuoi problemi è risolto).
Nel mio caso, ho cercato un fornitore della ventola Wemotec minifan, ma non sono riuscito a trovarlo nemmeno nei negozi in rete di mia conoscenza. Qualcuno mi può dare questa informazione?
Un saluto a tutti da Naraj. | Schaller.
Tra l' altro fornisce un bellissimo "addestratore" che si chiama Alphajet e costa solo 55 Euri, per la WeMoTec Midifan 480.
