Originalmente inviato da rolapel ... Se abbasso leggermente lo stick del motore l'heli viene giù come un sasso e riprenderlo é faticoso il comando reagisce molto in ritardo. Ci sarà da configurare qualche altra cosa? ... |
Originalmente inviato da Squalo60 Mi devi far sapere a quanti rpm lo hai regolato sul governor sia modo 0 che modo 1, e l'incidenza passo a quanti gradi in negativo sta con lo stick in basso |
...e se il trim del gas, è tutto in alto...
Dal comportamento che descrive rolapel, mi viene il dubbio che il trim non sia in alto...
