Discussione: Info F5j
Vecchio 22 luglio 10, 17:16   #12 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Io quello che ha fatto 28 voli lo conosco bene e so che ha usato delle eneloop 2000, mi ha detto che c'erano ancora 800 mah residui scaricando a 2 A con soglia a 3.6 V.
Naturalmente non ha caricato durante la gara essendo vietato ma oltretutto non ci sarebbe stato il tempo.
Io proverei con le 800, un due metri non dovrebbe richiedere tanto sforzo ai servi, ma misurando la scarica come ho detto, in condizioni reali, magari 5 pile?
Prima che mi si dica che con 5 pile si consuma di più........pensateci che a parità di sforzo forse in casi reali di utilizzo con coppie basse non sempre è vero
Io insisto per le ORION commercializzate da Kyosho, hanno la tensione nominale di 1,25 V, piu' alta delle altre Nimh anche sotto sforzo, resistenza interna piu' bassa e minima autoscarica.
Non credo che 4 di queste celle possano far sentire la necessità della quinta, se vuoi te le faccio provare, quando hai sistemato il tuo PIKE S. c'erano le 4 ORION e non hai reclamato....
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
