Vecchio 22 luglio 10, 16:59   #218 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da vortice79 Visualizza messaggio
grande ....manca solo il tubo quindi......
lo devo prende anche io cavolo.....
cmq si i tiranti sono quelli di coda che vanno sul carrello ma passati sul telaio vanno meglio.....chi sa come andrà meglio ora con il cardano ......facci sapere...
ciao oggi ho finito di montare la coda piccolo/grande problema con la coda in posizione 0 non si ha la coppia bisogna mandare la coda verso sx per avere un po di controcoppia!!!
solo che facendo cosi la corsa non e uguale!!!
ho dovuto cambiare il la forchetta del passo di coda con una un po piu corta cosi ho recuperato un po di passo alla coda!!
ho le pinze in metallo ma credo che con quelle in plastica non si ha problemi!!!
su jonathan o visto questo
http://www.jonathan.it/shop/master.a...50+Competition
non e che sono i distanziali per i due tiranti di coda??
stasera vi metto delle foto con il problema di coda!!
mi sa che quelle in metallo sono tipo quelle del rex con l'attacco verticale con la pale come si farebbe a montare???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
