Discussione: CG Stork F3J
Vecchio 22 luglio 10, 16:50   #8 (permalink)  Top
Scamp
L'avatar di Scamp
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Ciao,
devo dire che lo Stork in pendio va abbastanza bene, centrato da F3J è un po' "monovelocità" ma poi con l'esperienza lo arretrerai e ti troverai probabilmente meglio. Il profilo è l'HN354SM, una modifica fatta da Habe per la F3J. Non velocissimo, ma nemmeno un modello col freno a mano tirato.
A proposito, il tuo ha la coda a croce o la coda a V? Io avevo la coda a V e avevo scoperto che c'era un problema di "banda morta" dovuta ad una bolla di separazione che inglobava la parte mobile. Mettendo dei piccoli turbolatori avanti al punto di massimo spessore avevo risolto.
Coda a croce,e sono un pò perplesso per quanto riguarda l'attacco dei due pianetti.Si collegano con tubetto rettangolare(non poi cosi preciso,un po' di gioco ce l'ha)e si incastrano a pressione sui due spinotti che muovono il piano.
Non li perdo strada facendo?
Scamp non è collegato   Rispondi citando
