Originalmente inviato da comet MikyFly dice bene, comunque mi sembra un tantino troppo prudente. Per i primi 2/3 cicli di carica mi terrei su 0,5amp, poi si può tranquillamente arrivare a cariche da 3,0amp . Le Nimh sopportano tranquillamente cariche superiori a 1c senza danni eccessivi. Caricando a 1c non dovresti avere problemi e risparmi molto tempo. L'importante è settare bene il carica batterie per il tipo di batterie (NiCa, Nimh, Lilo, Lipo). |
Si, comet dice giusto, si può osare anche fino ad 1C per la carica( le mie Kan 1050 le carico a 0,9A, ad esempio) è solo che far passare 3Amp in una cella richiede che il deltapeak del caricabatterie sia ben impostato, e se non sei esperto (principiante come me...) o hai un CB automatico, bastano 5min di sovraccarica per rischiare di buttare celle da 6euro l'una..
Tutto dipende da quanti cicli di carica vuoi tirar fuori dalle tue celle, ovvero quanto non vuoi stare fermo ad aspettare la ricarica...
