Originalmente inviato da ivanfly Ciao!!! perchè vuoi tappare il foro dell'aria ? non ti arriva benzina quando la chiudi? se cosi fosse, come suggeriscono gli amici nei post precedenti controlla se quando chiudi aderisce bene nella sua sede....notavo effettivamente un po di luce.
Se puo aiutarti io ho maturato la mia tecnica e non mi da problemi: una volta fatto il cicchetto (in un modo o in un altro)
chiudo l'aria apro tutto il gas ed il motore fa i primi scoppi, poi apro l'aria metto il gas allegro e via che parte!!!! Per quanto riguarda la candela, su ebay e pieno costa sotto i 4 euro + sped.ne. ciao Ivan |
La farfalla,(quella esterna con un buchetto) non si chiude completamente, una metà (metà circonferenza) batte da un lato mentra l'altra metà non chiude completamente. Penso che debba rimanere così perchè durante il funzionamento un po di aria deve comunque entrare per miscelarsi con la benzina o mi sbaglio?
La/le guarnizione/i che hai montato che spessore finale ha/hanno????
penso, da come ho letto da qualche parte, che lo spessore debba raggiungere 1,25 mm per eliminare un po di compressione. (sentendo le varie teorie)
