Vecchio 22 luglio 10, 14:42   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da lollodream Visualizza messaggio
Si, e in alternativa dato che ne ho due da 1/4 posso anche unire quelli e poi scendere di due mm e mezzo, ma se trovo il compensato fatto il lavoro verrà molto più pulito, ed è quello che cerco di fare.. grazie comunque del consiglio
quando fibro qualche pezzo di aeromodello e mi avanza resina io faccio sto lavoro qui:
Finito di resinare acchiappo due pezzacci di compensato di pioppo da 3, 4 mm, anche irregolari. ci metto resina, fibra minimo da 80 (ma più spesso ritagli altrimenti destinati al cestino da 160 o 240 grammi/mq) e altro pezzaccio di pioppo.
senza scomodare il costoso betulla (ma nessuno ti vieta di farlo)..
dopo due giorni avrai tanto bel legno fibrato in mezzo. (non fibrarlo fuori che dopo non viene bello lissio ne facilmente gestibile come vernici, colle, ecc ecc).
Prendo il manufatto, lo squadro a misura col seghetto aternativo e quando mi serve ne ricavo basette portaservi per alianti, ordinate per alianti, ordinate parafiamma, ecc ecc...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
