Originalmente inviato da coupedgr Per fare gli ammortizzatori devi avere al macchinetta per fare il vuoto, ossia per togliere l'aria dagli ammortizzatori dopo aver messo l'olio.
Scarica tutti e quattro gli ammortizzatori e dagli una rulita.
Porta gli steli tuti fuori.
riempili di olio lentamente fino quasi all'orlo. meti i 4 ammortizzatori nella macchinetta per il vuoto e vedrai che quando aspiri aria escono le bollicine da sotto i piattelli coi fori, fai 4-5 volte quest'operazione, se necessario rabbocca un pelo dii olio.
Fatto il vuoto riponi le membrane sugli ammortizzatori e poi aviti i tappi.
Pnrei delle emmbrane per ammortizzatori della mugeno almeno membrane siliconiche serie.
BAda alla base di tutto, non devono esserci attriti dello steso a vuoto se lo steso fa attriti devi prima fare in modo che lo stesso sia libero.
spero esserti stato chiaro .
saluti raff |
Te la vedi la gente in pista con la macchina per fare il vuoto?
P.s.: ma come cavolo scrivi? Lingua, bello, lingua....
Originalmente inviato da Pinmax86
Adesso gli ho appena fatti . |
LI !
LI HO APPENA FATTI!!!!
