Originalmente inviato da carlodvd Grazie AlexxZeta della risposta, so quanto scalda il motore originale del 36, potrei ovviare comunque con una bella aletta di raffreddamento per ora... è sottinteso che il ricevitore anche se alimentato a 11.4 volt regga? |
Si un'aletta gli fa qualcosa...meglio che niente,mettila.
A 11.1 volts regge,certo,però fai attenzione alla batteria. Non aspettare che si scarichi troppo,toglila dall'eli prima,altrimenti scende sotto i 3 volts a cella e la butti via...occhio
