Originalmente inviato da rolapel Il mio passo futuro sarà quello di imitarti nelle riprese. Per il momento sto ricollaudando l'heli. Ho notato, e vorrei un tu commento, che le vibrazioni da te riscontrate sono sull'asse verticale! Anch'io ho optato per la configurazione con le pale in legno senza toccare null'altro. Rilevo solo un problema. Se abbasso leggermente lo stick del motore l'heli viene giù come un sasso e riprenderlo é faticoso il comando reagisce molto in ritardo. Ci sarà da configurare qualche altra cosa? Ciao |
Mi devi far sapere a quanti rpm lo hai regolato sul governor sia modo 0 che modo 1, e l'incidenza passo a quanti gradi in negativo sta con lo stick in basso
