Ciao ragazzi,
Guardate un po' qui:
http://www.a9tech.com/
è lo stesso motore grafico di autocad LT, è compatibile con i formati DWG, salva in DXF...ed è gratuito.....di + n'so.
rispondo a Luca
si' il concetto è giusto, ma facciamo due distinzioni:
Fresatura 2D....
un qualsiasi software di controllo CNC è in grado di "trasformare" Il famoso ISO G-Code in segnali elettrici che danno vita alla CNC e le fanno compiere i movimenti necessari per eseguire la sagoma o la lavorazione in esso contenuta.
il problema + grande, oltre a saper usare un cad 2d come Autocad o altri, è quello di convertire il nostro disegno in G-code, senza dover necessariamente conoscere la programmazione ISO.
Consiglio di sceglere un software di controllo CNC che sia in grado di supportare l'importazione diretta di file tipo DXF così da poter semplificare il lavoro. Io personalmente ho scelto
Mach3 ve lo consiglio vivamente.
Una lavorazione 2D, una volta fatte un po' di prove, non è particolarmente difficoltosa, le difficoltà di rilievo sono +che altro dovute alla scelta dell'utensile, n° di giri dello stesso e velocità degli avanzamenti....con qualche fresa rotta e un po' di pazienza ci si arriva...
Per il 3D è un po' + complesso il discorso.
Innanzitutto è necessario, se si vuole realizzare un pezzo, conoscere l'uso di un cad 3D, e se non si è del mestiere bisogna ingegnarsi un pochino...
Io uso Inventor 10 dell'Autodesk...lo uso per lavoro e lo applico anche alle mie realizzazioni. Cmq è possibile scegliere un cad 3d qualsiasi...
Una volta realizzato il "pezzo" bisogna esportarlo in formato digitale e convertirlo con un Cad-Cam (altro software) in G-code.
Consiglio di eseguire lavorazioni 3D solo se si devono fare dei bassorilievi o delle sagome artistiche particolari dove ci sono superfici curve tipo eliche....
Solitamente i pezzi meccanici sono lavorati in 2D a + riprese...(ne parleremo)
Una lavorazione 3D impegana parecchio la macchina CNC...per es. ho simulato la lavorazione di una semisfera ø50 mm su alluminio, e per ottenere una buona qualità superficiale la lavorazione è durata + di 5 ore....ho visto alcuni bassorilievi essere sottopsti alla cnc per oltre 18 ore , grande stress per le viti e i motori
potremmo aprire una discussione sui softwares 2D 3D e la programmazione ISO, e chso.. magari qualcuno posta le foto di qualche lavorazione....no?
Che dite?
ciao a tutti
