Originalmente inviato da adams79 Mi rispondo da solo,
ho settato coda ferma in rate mode al 10% di sensibilità.. ora in AVCS sembra ferma (dovrò fare altre prove)... |
Ciao .Magari , non conoscendo il tuo giro dico una stupidata ,il gain mi sembra troppo basso! valuterei per poterlo alzare e ,quindi fare lavorare meglio il giroscopio ( che con valori troppo bassi lavora male), di avvicinare l' 'uniball della squadretta del servo più vicino al centro del servo ! Solo per parlarne ( magari sul lgitech e' differente?!)il regolare in normal la coda non migliora sui giro moderni le prestazioni del sistema coda !e E naturalmente una deriva della coda non e ' assolutamente influenzata da una regolazione ( parliamo sempre di giro moderni)in normal della coda ! Ciao Eduardo
