Originalmente inviato da ethan Oggi ho fatto i miei primi 10 voli con il nuovo elicottero. Venendo da un coassiale cinese l'ho trovato molto più difficile da pilotare ma più divertente. Ora sto iniziando a ragionare correggendo i comandi. Ho notato che facendo ruotare su se stesso l'elicottero in senso antiorario, gira perfettamente sul suo asse, mentre in senso orario tende a fare dei piccoli cerchi. E' normale o devo settare meglio qualcosa?
Ciao ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Non stai parlando di piroette veloci vero?
Se intendi lente rotazioni sull'asse, la normalità è che l'elicottero descriva cerchi orari avanzando con le rotazioni a destra e cerchi antiorari arretrando con le rotazioni a sinistra.
Ma nell'mSR questo non avviene perché nella 5 in 1 è preimpostato un mix per compensare il comportamento sopra descritto.
Io ne ho tre, e con la tx programmabile ho verificato che per eliminare questo mix, per ogni 5 in 1 devo utilizzare valori diversi.
Questo significa che il mix non è uguale per tutte le schede e probabimente non tutte riescono ad eliminare alla perfezione gli avanzamenti/arretramenti durante le rotazioni.
Nel tuo caso ci riesce alla perfezione soltanto con le rotazioni antiorarie.
Nulla di preoccupante quindi. I rotori singoli sono tremendamente asimmetrici e bisogna pilotarli compensando sempre.
