Vecchio 22 luglio 10, 00:03   #11 (permalink)  Top
Verga59
Data registr.: 15-04-2010
Lo trovi in Italia quel regolatore?
Mi daresti maggiori info?
Dunque....
Dovresti partire da questo ragionamento!
I mah costituiscono l'autonomia di funzionamento e diciamo che la tua 2600 mah ti consente di girare finchè non si scarica,...ma tutto è in funzione dell'assorbimento del motore.
Se il motore assorbe ad esempio 60 ah l'ora, avrai un consumo di 1 ampere al minuto, per cui potrai girare poco più di 2 minuti e mezzo.
Ma i consumi di un motore vengono indicati al massimo regime di potenza, pertanto se consideri che non starai sempre a manetta, girerai circa 5 minuti.
Ovviamente con una batteria da 5000 mah avrai il doppio di autonomia.
Il numero di C, invece, indica un fattore di demoltiplica che significa il "burst" massimo che la batteria può reggere.
Mi spiego: se hai una 5000 con 30C vuol dire che la batteria in questione regge uno spunto fino a 150 amperes.
Nel tuo caso specifico hai una 3s (11,1 volts) da 2600 mah e 35 C che ti daranno un picco massimo di 91 amperes che non è poco!
Direi che sei a posto!
Verga59 non è collegato   Rispondi citando
