Originalmente inviato da mancione te pensa che io ho messo la rx della hitec in 2.4Ghz, che oltre a pesare un botto, è anche un bel mattoncino come dimensioni... e anche io esc piccolino, peccato che fosse troppo piccolino (pochi A per alimentare rx e servi) e ho dovuto quindi mettere l'unico altro esc che avevo. Questa volta esageratamente grande... secondo me con componenti adeguati potrei grattare almeno una ventina di grammi.
Alla fine per farci stare tutto ho dovuto sfondare l'interno dell'aereo, praticamente adesso la struttura centrale ha una finestra di circa 10x3cm e sopra e sotto ho dovuto rinforzare con compensatino.
Però regge alla grande. |
Ho comprato una spektrum dx7 usata
Devo provarla con la ricevente clone-spektrum di HKing, poi installerò quella ricevente, moooolto più piccola e leggera.
I componenti mi sa che li abbiami disposti piu o meno allo stesso modo: la ricevente è per traverso all'interno, anche io ho sfondato l'interno.
Il problema è la lipo massiccia
Ne ho prese due, mi spiacerebbe non usarle
