Originalmente inviato da hulio72 scusa tu , ma forse mi son spiegato male.... nel modo in cui ti ho detto io hai tutte e 4 le ruote allo stesso piano... una ruota sulla bilancia e le altre sui tre pezzetti di legno...che dovranno avere la stessa altezza della bilancia... |
Chiarissimo, però se faccio dei supporti per le tre gomme all'altezza del piano della bilancia quando poi metto su la macchina il piano della bilancia si abasserà per il peso della gomma e queste tre non si troveranno più allineate, mentre secondo me per una misura attendibile le 4 gomme si devono trovare sullo stesso piano mentro vengono rilevati i pesi non si deve abbassare l'asse rilevato..... Almeno così credo!!
P.s. Però pensandoci l tuo metodo funziona se ho una bilancia elettronica, cosa che farò frà circa un oretta.....
