Originalmente inviato da rolapel Non fare il modesto, tutti noi sappiamo i tuoi valori !!
Questa sera rimonto la meccanica; i pezzi li ho ritirati oggi. Poi faccio il set up controllo il tutto e magari domani a qualche ora riprovo. Setterò l'heli con le caratteristiche delle pale in legno e ti saprò dire. A proposito tu poi con che parametri stai volando? Hai settato pale in carbonio dell'expert? Quanti giri. Dacci indicazioni! Ciao Rolapel |
Da quando ho programmato il mio Md530 con le pale in carbonio si sono verificate delle microvibrazioni che, pur non dando alcun problema al volo che risulta stabile e perfetto, non mi consentono più di effettuare una ripresa accettabile a bordo dell'eli con la keyChainCam, per questo ho deciso di configurare l'eli con le pale in legno per poter scendere a 1950 rpm (Con la configurazione delle pale in carbonio non è possibile regolare gli rpm sotto i 2200 giri), ma dopo aver fatto dei voli di prova, le microvibrazioni sono diminuite ma la videoripresa non mi soddisfa, perchè tutto quello che si vede risulta ondulato, come ad esempio dopo aver bevuto 1/2 litro di grappa
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Siccome non mi va di riportare il governor a 1700 rpm (configurazione pale in foam) questa mattina ho provveduto a fare una verifica sul bilanciamento delle pale, il bilanciamento seppur di pochisimo l'ho dovuto effettuare, infatti ho annullato del tutto le forti vibrazioni che si verificavano solo dopo l'atterraggio quando le pale giravano per forza d'inerzia, ma il video non è migliorato.
Domani proverò a mettere della gomma tra la staffa che sorregge la KeyChainCam e la slitta, poi vi farò sapere se avrò risolto.
