Vecchio 21 luglio 10, 18:11   #29 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da twobladez Visualizza messaggio
La mia voleva essere una provocazione Egicar.
Anche perchè ho cercato di motivare nei post precedenti, per quello che posso capire, il perchè sia possibile utilizzare con soddisfazione una curva piatta senza rimpiangere altre configurazioni sia con governor ciofeca e non.
Siccome come qualcun altro ha scritto stiamo parlando di elicotteri rc e non di ventilatori, probabilmente allargando la visione della cosa in modo da comprendere altre variabili in gioco, questa può essere assolutamente fattibile.
Ad esempio per quanto possa essere buono il governor ma il pilota ha i pollici pesanti sugli stick e non viene usato un rapporto ottimale per il corretto funzionamento del governor (cosa molto frequente), i giri saranno meno costanti ci puoi scommettere di un setup con curva piatta, setup giusto motore/batterie/rapporti e pilota dai pollici di velluto per ciò che concerne la gestione del passo.
/Gianni
Beh ... insomma ... vedi tu; pollici pesanti ... pollici di velluto ... ognuno ha i suoi, come per i gusti, che non sono, notoriamente, oggetto di disputa.
Non ho l'attitudine al convincimento, grazie a Dio.
Io passo e chiudo
Augh .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 21 luglio 10 alle ore 18:20
egicar non è collegato   Rispondi citando
