Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 21 luglio 10, 17:38   #4320 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Dove li prendi questi upgrade? Sono costosi?
Da rcmodelmania. Sono costosi e generalmente ho avuto problemi con gli upgrade MicroHeli.
Gli unici di cui sono molto soddisfatto sono nell'ordine:
  1. CNC Main Frame: un decimo di grammo in più per un telaio extra rigido, con alto potere di dissipazione termica per il motore e astine fermacanopy in carbonio praticamente indistruttibili. Ne ho fatto una recensione un po' di pagine indietro.
  2. CNC Swashplate Second Edition: rcmodelmania ancora non li ha. A differenza della prima versione che nel mio caso sono stati soldi buttati a causa del cuscinetto difettoso, questo ha un cuscinetto estremamente scorrevole, un pin antirotazione cilindrico extralungo, uniball che non rimangono in mano e soprattutto uniball più sporgenti per avere extra ciclico. Pesa quasi 0.4 grammi in più.
  3. CNC Anticollar: il collarino antirotazione originale è ben fatto, ma è piuttosto incline a deformarsi quando si armeggia sulla testa per staccare o riattaccare i link. A volte il TBE è introdotto proprio dal collare antirotazione deformato. Quello MicroHeli lo metti e non ci pensi più. Forse, visto il costo non ne vale la pena.
Ho provato anche la testa, rifinita malissimo con bave di lavorazione nelle scanalature antirotazione e con cui non riesco ad eliminare il TBE, mentre le manine portapale in alluminio presentavano TBE all'inizio. Poi è cessato.
Suppongo che il miglioramento sia avvenuto con l'uso che ha minimamente consumato gli uniball rendendoli meno precisi, oppure per il fatto di aver lubrificato lo spillo prima del montaggio.
Ma allora non si potrebbe fare in modo da accentuare SOLO i movimenti del piatto meno incisivi?
Non so come, perchè ancora non mi è chiaro il funzionamento di questo swash, del tutto differente, mi sembra, da quello tipico a 120° di un ely a 6 canali... in quelli la direzione in cui inclini il piatto è quella effettiva di movimento... in questo invece sembra seguire una logica diversa...
Accentuare no, perché la 5 in 1 risponde solo fino al 100% di corsa, però ridurre si può. Ma alla fine, come dice maRRRco, contano i pollici e se sai come risponde, sai anche regolarti.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
