Originalmente inviato da liftbag Le mie riparazioni, molto brutte esteticamente ma efficaci, le faccio con filo interdentale in stoffa (non teflon) e colla cianoacrilica. In pratica è come una mini ingessatura. |
Io lo facevo con il CP2, filo di cotone per cucire, al limite avvolto attorno ad uno spillo, tutto ben assorbito di attak... ma lì l'attak però faceva presa... invece su questa plastica nisba.
Cmq, garzie a Pancho.. il tappo fuso va abbastanza bene, in mancanza di carrelli da cannibalizzare..
Originalmente inviato da liftbag Devo comunque far notare che il main frame in alluminio MicroHeli che non ha inclinazione dell'asse non trasla a sinistra in modo esagerato in decollo.
Non so, forse tutto sommato potevano anche farlo uscire dritto. |
Dove li prendi questi upgrade? Sono costosi?
Originalmente inviato da liftbag Io credo di averli letti tutti e non mi ricordo se l'argomento è stato trattato.
Comunque si, il ciclico laterale è più incisivo che l'antero/posteriore.
A destra va più che a sinistra e indietro va più che in avanti.
Aumentando il ciclico con varie tecniche si possono eseguire flip e roll.
Anche qui, il roll a destra viene molto meglio che a sinistra, mentre il backflip viene ed il flip in avanti no. |
Ma allora non si potrebbe fare in modo da accentuare SOLO i movimenti del piatto meno incisivi?
Non so come, perchè ancora non mi è chiaro il funzionamento di questo swash, del tutto differente, mi sembra, da quello tipico a 120° di un ely a 6 canali... in quelli la direzione in cui inclini il piatto è quella effettiva di movimento... in questo invece sembra seguire una logica diversa...
