Originalmente inviato da twobladez Stavo solo cercando di dare (darmi) una spiegazione sul perchè alcuni piloti volano con soddisfazione anche con la curva piatta senza governor.
/Gianni |
Forse sarebbe meglio chiederlo a loro
Per quello che so io, alcuni piloti creano una curva che in qualche modo simula il governor, dando percentuali più alte in corrispondenza di collettivi più alti (le famose curve a V in idle up).
La teoria vorrebbe che l'elicottero a passo variabile avesse un numero di giri del rotore costante, con variazioni minime, indipendentemente dallo sforzo a cui il motore è sottoposto, un pò così come negli elicotteri veri.
Io assisto più volte al giorno al decollo di elicotteri e vedo che il pilota, prima di dare passo, manda a regime la turbina (si sente dal rumore
) e quando si alza, i giri della turbina non fanno una piega.
Avere i giri del rotore il più possibile costanti ti da la garanzia di effettuare tutte le manovre in modo più prevedibile.
Come ottenere i giri costanti?
O con un buon governor, oppure settando la curva del throttle in modo opportuno, ma non piatto
, salvo avere un gruppo di motorizzazione immune alle variazioni di carico (gruppo di motorizzazione "ideale").
Più di così ... non saprei come meglio spiegarlo
P.S.: e l'amico Sfingelix70? Chissà se tutte queste chiacchiere lo hanno aiutato ...
