Originalmente inviato da twobladez Mah, ti contraddici un pò su quello che scrivi ma và bene lo stesso
esempio: usare la radio in mode 1 o in mode 2 è una cosa, cercare di capire cosa accade spostando uno stick a prescindere dla mode di pilotaggio è un'altra.
Cosi come cercare di capire se volo meglio con 2500 o 3000 rpm al rotore è diverso nel cercare di capire cosa comporta una fluttuazione di un tot. di rpm durante tutto il volo è significativa.
Cercavo di capire solo il meccanismo come dici tu, non l'applicazione personale.
/Gianni
/Gianni |
Capire se e' meglio 2500rpm o 3000rpm e' una valutazione personale, e
anche data dal tipo di volo che uno fa.
Capire che con un governor ho una velocita' di rotazione costante come deve essere in un eli, non e' difficile.
Utilizzare una curva piatta per avere 3500rpm a terra e per avere in volo i 3000rpm che mi servono puo' essere uno spreco, oppure no?
Ma anche questa e' una valutazione personale.
Il meccanismo e' capire perche' mi serve una curva piatta?
che vantaggi posso avere?
cosa ci devo fare di tutta la potenza che applico?
E questo dipende tutto da il tipo di reattivita' che uno vuol ottenere.
Non esiste una regola che valga per tutti.
Uguale a chi usa il mode 1 non ha senso avere il ciclico su due stick.
Eppure qualcuno usa questo sistema.
spero di averti chiarito le idee.
Ciao Luigi
