Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 21 luglio 10, 15:28   #4313 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Stamattina è arrivato... in meno di una settimana da FastLad.
Bello!
Carico le lipo e via... voletto in casa!
Nervosetto il tipo, se lanciato, ma sa stare bene al suo posto se non si spinge con i pollicioni...
Un pò fastidioso il rateo della piroetta (soprattutto quella in senso opposto al rotore, che non è affatto lineare) che sembra si possa gestire e invece basta spingere un altro pelo per farlo impazzire...
Qui una dx6 con gli esponenziali penso faccia la differenza...anche se si dovrebbe settare un expo negativo ma non all'inizio, ma alla fine della corsa dello stick... ma si può fare???
Il dual rate non mi piace affatto.. un pò troppo accentuato... meglio standard, almeno si riesce a riprenderlo in situazioni critiche...
Poco dopo....
Immancabile piccolo crash da pollici non abituati alle caratteristiche del piccoletto... ed ecco che già ho rotto il carrello.
Bèh.. robusto è robusto il modellino.. ma anche fragilino però allo stesso tempo...!!!
Ma la cosa veramente antipatica che ho scoperto a mie spese è:
il cianoacrilato non fa presa sul carrello!!!!!!
L'ho riparato alla meglio facendo dei piccoli fori e "cucendolo" con del filo di rame...
Adesso riproverò a volare...
benvenuto ufficialmente allora!
Il carrello è uno dei punti deboli, io che lo uso da più di un anno...continuo ancora a romperli (ne ho appena ordinati due...). Più ci prendo la mano e più oso, il risultato è che gli incidenti sono magari meno frequenti ma data l'alta velocità...anche più distruttivi!
In realtà volevo solo dirti che puoi anche provare a aggiustarlo usando la tecnica della saldatura della plastica: col saldatore provi a unire le parti rotte, eventualmente usando altra plastica da aggiungere. Io ad esempio sono riuscito con questa tecnica a saldare il pin che va nel telaio, usando un altro pezzettino di plastica e modellandolo in modo che abbia le stesse dimensioni. Se non regge il filo di rame, prova questa tecnica.
pancho non è collegato   Rispondi citando
