Originalmente inviato da Maverik 77 Grazie della superba spiegazione.... |
Quoto la spiegazione di rustler e ringrazio
I fori sulle gomme servono ad impedire che quest' ultime vadano in centrifuga, ovvero quando le vedi gonfiarsi, i buchi fanno uscire l' aria che si accumula facendo restare la gomma a contatto con la spugna ottimizzandone il funzionamento, ti consiglio di farli e pure di un certo diametro ( 1mm minimo ) non basta uno spillo caldo, lo devi fare prima di incollarle di modo che riesci a bucare solo la gomma....se in ogni caso le gomme sono gia' incollate lo farai prendendo dentro pure la spugna non e' gravissimo ma meglio farlo prima con quelle pinze per forare le cinture....
OLA'
