Originalmente inviato da guizzo Si, ti confermo che la carica è stata di 2,1A e effettivamente ho notato che raggiunta la tensione massima (12,6V) gli A scendono fino a 0,1A, ma pensavo che avendo scaricato il pacco poco più di metà e quindi caricando solo 1300mah si potesse caricare in poco più di mezz'ora, comunque se mi dici che con 0,5A si è già al 95% della carica la prossima volta stacco prima!
Si, ogni settimana circa cerco di caricare lentamente e singolarmente le celle per tenerle bilanciate.
Grazie, Massimo. |
Ciao, anch'io ha lo stesso CB, lo sto usando da poco, ma come fai a fare la carica lenta, metti un valore minore quando ti chiede la capacità della Lipo?
e come fai a caricare le celle singolarmente.
Grazie, Mirko.
