allora cominciamo con la carica: stesso procedimento delle li-po max 1C, meglio se inferiore, tipo 0,6-,0,7C, per i tempi di carica quelli ci pensa il triton
Quando le smonto dissaldo il circuito che si trova all'interno, praticamente deve rimanere solo la pila con i suoi due contatti, il più delle volte le celle non solo isolate all'esterno (non hanno la plastichetta come le normali pile) e vanno isolate, nastro adesivo, legno, termoretraibile, cover di plastica delle pile stesse.... qualsiasi cosa purche le pile non di tocchino, una volta fatto questo le saldo in serie formano un pacchetto 2S, al quale poi metto il filo (provenienza car-audio AUDISON in silicone superfico da un sacco di A.....) connettori e poi rivesto il pacco con del bel termoretraibile.
perla scarica comendi cevo prima non andrei sopra i 5A, poi si siedo troppo, ma se usate con motorini piccoli sono perfette. ecco un po' di pacchetti fatti con le pile dei cellulari:
