Originalmente inviato da albyone Per il carrello l'acciaio armonico da 1 mm è più che sufficiente, mentre per le ruote puoi sempre fare due bei dischi col depron da 6mm e utilizzarli come ruote. Li fai delle dimensioni che preferisci . Il peso che deve sopportare il carrello è veramente irrisorio. Farlo con l'acciaio da 2mm è uno spreco.
Imer, solitamente le lastre di depron sono 120X80 cm di grandezza. Si piegano più facilmente lungo i 120 cm mentre sono più rigide lungo gli 80, da qui capisci la direzione della vena.
Albyone |
OK ma se il mio pezzo di depron è uno scarto , come faccio ?
sono caduto in questo problema
CIao IMer
