Discussione: P-47 Ziroli 92"
Vecchio 20 luglio 10, 23:57   #342 (permalink)  Top
maverikoneil
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Carissimiiii, purtroppo devo darvi una brutta notizia.......la mistura di acqua e sale non asciuga dopo giorni di attesa sembrava che fosse stata appena posata forse dipendere dal tasso di umidità nell'aria........boh , pazienza lo sporcherò per bene, comunque la verniciatura sta proseguendo, ma ho bisogno di una piccola info, qualcuno di voi sa dirmi il codice colore Federal Standard del blu della "star and bar"?
Fabri
soffia wip, soffia
federal standard non so, tra gli acrilici della tamiya, quelli che per ora uso con discreti risultati, quello più vicino è l'xf8 più semplicemente flat blue. c'è sia in boccetta che in bomboletta.
se prendi in boccetta e spruzzi ad aerografo, prendi il loro diluente, è l'unico che davvero funziona. gli serve un'ora buona tra una mano e un'altra per asciugare del tutto ma si fissa ottimamente su praticamente tutte le superfici.
una volta dato, un giro di trasparente opaco lo tiene in posizione per anni (provato su barca con scafo in fibra)
unica cosa, tieni la miscela un 15-20% più grassa del solito se vai su superfici poco porose, pressione in uscita dal compressore a 3 bar e spruzza da 18/20 centimetri o il bastardo fa la goccia che è un piacere.
a presto
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
