Originalmente inviato da claudio476 ecco i primi frutti del mio lavoro, nello zip trovate il file dxf contenente le ordinate necessarie per realizzare l'ossatura, almeno sulla carta dovrebbe essere ok.
Ho provato a fare un pdf ma non mi veniva in scala, ho aggiunto 2 quote di riferimento nel disegno, da 60 e 40mm, così quando lo stampate potete verificare che sia uscito in scala.
la lingua centrale per me si può fare in depron tranquillamente, per il resto io usero compensato di pioppo da 3mm, se volete usare il depron da 6mm per tutta la struttura dovrete ingrandire lo scasso di qualche incastro. |
ciao!anche voglio costruire un'aereo del genere perchè tra un po arriva la roba x l'FPV e sono a corto di un aereo adatto!.
io pensavo di abbassare per un fatto estetico la fusoliera,mi sembra troppo alta rispetto all'originale!
poi ho una domanda,le ali cosi come le hai fatte tu non sono un po molli?
p.s. il tubo di coda quanto è spesso?
