ho anche verificato l'unidirezionale e i cuscinetti dell'albero principale
entrambi perfetti
ho un po' di gioco in uno dei mix della flybar, e muovendo la pala prende un bel po' di gradi in su, ma non credo sia il motivo, l'ho corretta col tracking
effettivamente se la ricevente è il problema dei giri, qualcosa non fa lavorare bene la coda e il motore quando è a tutto passo
tempo fa avevo lavorato sull' hub di coda per eliminare i giochi
ho esagerato e l'ho sostituito, ed ho subito notato come il nuovo avesse meno tolleranze e le manine fossero leggermente meno scorrevoli
ma non credo che qualche centesimo di millimetro cambi le prestazioni, in fondo sono molto scorrevoli, tanto da muoversi solo con il loro peso
proverò come hai consigliato, al prossimo ordine le prendo
