Originalmente inviato da samsamu 1 Stacca il connettore che arriva dalla 2in1 e, con coda e motorino montato, controlla che l'impedenza sul connettore che va al motorino sia di pochi ohm
2 Controlla che nessuno dei due poli del precedente connettore sia ic corto con il tubo di coda
3 Se finora è tutto a posto bisogna controllare che arrivi tensione dalla 2in1
Per il momento non saprei altri suggerimenti |
Grazie per i suggerimenti; tutto a posto, forse la tensione in uscita dalla 2 in 1 non è corretta: segna 11,4 V, e muovendo lo stick della coda va a 6,5 V.
Qualcuno ha modo di fare la misurazione per confrontarla ?
Comincio a sospettare la 2 in 1..
Per Fly e Blek; come ho già scritto, le lipo mystery si trovano sulla baia all' indirizzo che ho inserito a pag. 80.
Confermo che sono migliori delle originali.
