Originalmente inviato da Joe Bruco Scusate ragazzi sto facendo il settaggio della testa del rexone, ma se lascio i rinvii con la lunghezza suggerita dal manuale, 21mm, la testa non è che sia perfetta anzi ho i due leveraggi sul washout base che non sono paralleli. Per farli essere paralleli ho dovuto accorciare del tutto i link per tutta la filettatura...va bene cosi???
Sto andando nel pallone...
Vi chiedo aiuto...grazie... |
Non sempre con le misure da manuale trovi lo zero meccanico quindi devi agire sui leveraggi. Ce l'hai il misuratore di passo, vero? Non devi guardare solo il washout... Ciao!
