Vecchio 20 luglio 10, 17:59   #28 (permalink)  Top
spy280
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
Originalmente inviato da Joe Bruco Visualizza messaggio
vorrei avere un chiarimento, le leve del washout (foto B ) devono essere parallele tra loro, giusto??
si...io al 50% del gas, le leve del piatto sono a 90°
per regolarle uso i rinvii servi-piatto (foto A )? oppure qlc altro tirante???
Grazie.
le squadrette dei servi, sempre al 50% del gas, devono essere a 90°rispetto l'albero motore(o servo stesso), ma se segui le indicazioni del manuale, con la misura indicata dei rinvii, ti potresti trovare , come dicevo prima con molti gradi in negativo con gas a zero, e altrettanti gradi in positivo con gas a manetta..comunque, puoi intervenire su tutta la tiranteria a tua disposizione, modificandola a piacimento, però l'importante è avere un passo delle pale uguale, su entrambe le pale(scusa il gioco di parole)...anche se qui si parla dellaclasse 500, sul mio 450, il tirante dell'elevatore(quello che stà di dietro nel piatto), la sua lunghezza è leggermente superiore rispetto a quella del passo e dell'alettoni, per compensare leggermente il peso del servo di coda,ma salendo verso l'alto, cioè verso le pale, il resto dei tiranti sono tutti uguali(decimo in piu o decimo in meno)
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
