Originalmente inviato da Joe Bruco Salve, la discussione è un pò vecchiotta però spero che qlc mi risponda...
Il mio problema è proprio quello indicato cioè con i rinvii servi piatto come da manuale la meccanica è tutta sfasata...i due leveraggi sul washout base (foto B ) sono sfalzati tra loro e per falri essere paralleli l'un l'altro e perpendicolari all'albero rotore ho dovuto avvitare completamente tutti i rinvii servi piatto fino al termine della filettatura...
Va bene cosi??? o corro qlc rischio???
Grazie. |
nessun rischio...l'importante è capire che tipo di volo vuoi ottenere...per esempio, se sei all'inizio, non ti serve avere -10° di incidenza pale con la leva del gas a 0, e tanto meno +10°e oltre con manetta al massimo...puoi tranquillamente partire con -3° a zero gas, e poi spostare le leve dei servi(oppure svitando gli uniball), una volta che hai preso confidenza..
