WHISPER-E
Instructions for dummies
Leg(g)enda: VBCO = Vite Bloccaggio COda; serve a tener ferma la coda per poter metterci agevolmente il sale sopra (cfr. noto proverbio che allude a un fantastico sistema per catturare un animale). VBAL = Vite Bloccaggio ALa; serve ad evitare di perderle in volo e dover ricorrere all'apertura di una lattina di Red Bull che, come noto, te le (ri)mette (cfr. nota pubblicità televisiva) VBAC = Vite Bloccaggio AccheCassoserve? FUSO = Fusoliera, ovvero struttura suppostiforme rigonfia sul davanti e assottigliata all'estremità posteriore. Va da prua a poppa del modello determinandone la lunghezza. "Fuso": agg. fuso (Note: part. pass. di fondere); spossato molto stanco fisicamente e mentalmente: Sono proprio fuso; anche fuori di sé per effetto di droga o alcol: La droga lo ha reso completamente fuso. ALADX = Semiala destra, distinta e separata dall'ALASX; serve ad evitare di dover utilizzare la VBAL (Vite Bloccaggio ALa) quando, come sul whisper-e, non c'è nè l'ala in pezzo unico, nè si fissa da sopra, essendo l'ala composta da due pezzi che si affiancano al karmann cui vengono fissati col nastro adesivo altresì chiamato scotch (da non confondere con la nota bevanda superalcolica scozzese). "ALADiX": dall'arabo alā al-dix, è il nome del protagonista della novella Aladix e i 40 Ladronx contenuta nella raccolta Le mille e una nox. O era Ali-Babà? ...beh, sempre di ALI si parla. ALASX = Semiala sinistra, distinta e separata dall'ALADX; serve ad evitare di dover utilizzare la VBAL (Vite Bloccaggio ALa) etc, etc... vedi ALADX. "ALASiX": più conociuto come LASIX è il nome commerciale di un farmaco a base di furosemide, un potente diuretico che facilita l'eliminazione di acqua e sali dall'organismo (in particolare cloro, potassio e sodio), aumentando la produzione di urine da parte del rene. PIACO = PIAno di COda; è quello su cui andrebbe messo il sale secondo il noto proverbio (cfr. sopra). Da non confondere con il PIAACO (PIAnoforte A COda), strumento a tasti e corde in grado di produrre suoni qualitativamente migliori rispetto al PIAVE (PIAnoforte VErticale) a causa della maggior ampiezza della cassa armonica e della lunghezza delle corde.
