bracci di leva
Vorrei sapere, ovviamente per il volo 3D, quale rapporto deve esserci tra la squadretta del servocomando e la squadretta sul piano mobile. Se i due bracci sono uguali la parte mobile avrà una escursione in gradi pari alla escursione in gradi del servo sia da un lato che dall'altro. Se il braccio del servo è più lungo l'escursione della parte mobile sarà maggiore e più veloce ma il servo più caricato; se il braccio del servo è più corto, l'escursione della parte mobile sarà minore e meno veloce ed il servo farà meno sforzo. Credo che forse il rapporto ideale sia di 1:1 in particolare sul direzionale se si usa il pull-pull per evitare che i tiranti si allentino.
Comunque aspetto che ognuno in base alla propria esperienza dica il suo modo di regolarsi.
